APE Capannone industriale
Inviato: mar set 16, 2014 17:09
da FedeCava
Buonasera, dovrei redigere una'APE di un capannone industriale destinato a carrozzeria, all'interno del quale è presente un'area forno per verniciatura. Proprio la presenza di questo impianto mi comporta dei problemi. Innanzitutto, la presenza di questa fonte di calore può essere considerata tale far ricadere questo caso fra quelli per i quali non è necessario l'APE?..."fabbricati industriali...quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo..." Se così non fosse, devo considerare l'ipotetico contributo energetico del forno o posso trascurarlo, come se fosse un semplice capannone industriale qualsiasi?
Ringrazio per l'assistenza.
Saluti
FedeCava
