Devo progettare un impianto di riscaldamento funzionante con caldaia a combustibile solido (ciocchi di legno) con potenza di 350 kW. La caldaia verrà installata su un locale indipendente dal restante edificio. Qualcuno sa indicarmi se esitono delle regole tecniche di prevenzione incendi o norme specifiche (a parte le circolari ISPESL) su cui far riferimento per la corretta installazione, ubicazione, super. di ventilazione, ecc
Grazie e buona giornata
Caldaie a legna potenza 300 kW
Andrea Diqui
Re: Caldaie a legna potenza 300 kW
La norma da seguire dovrebbe essere la Lettera-circolare 29 luglio 1971, n. 73. Questa però è stata sostituita dal DM 28.4.2005. Quindi direi che occorre seguire le prescrizioni di questo ultimo decreto.Andrea_Diqui ha scritto:Devo progettare un impianto di riscaldamento funzionante con caldaia a combustibile solido (ciocchi di legno) con potenza di 350 kW. La caldaia verrà installata su un locale indipendente dal restante edificio. Qualcuno sa indicarmi se esitono delle regole tecniche di prevenzione incendi o norme specifiche (a parte le circolari ISPESL) su cui far riferimento per la corretta installazione, ubicazione, super. di ventilazione, ecc
ciao
Fritz
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Ma il decreto non fa riferimento agli impianto alimentati da combustibile liquido (gasolio) o sbaglio?
Fritz ha scritto:La norma da seguire dovrebbe essere la Lettera-circolare 29 luglio 1971, n. 73. Questa però è stata sostituita dal DM 28.4.2005. Quindi direi che occorre seguire le prescrizioni di questo ultimo decreto.Andrea_Diqui ha scritto:Devo progettare un impianto di riscaldamento funzionante con caldaia a combustibile solido (ciocchi di legno) con potenza di 350 kW. La caldaia verrà installata su un locale indipendente dal restante edificio. Qualcuno sa indicarmi se esitono delle regole tecniche di prevenzione incendi o norme specifiche (a parte le circolari ISPESL) su cui far riferimento per la corretta installazione, ubicazione, super. di ventilazione, ecc
ciao
Fritz
Andrea Diqui
Non sbagli....non vuoi mica che un Decreto non dia la possibilità di essere interpretato almeno in due o tre modi diversi...
in effetti ho anche io analogo problema.
il fatto è che nel decreto citato sussitono alcuni requisiti che per combustibile solido non polverizzato mi sembrano fuorvianti (vedi per es le aperture di aearzione a quota pavimento, l'assenza di gradini interni al locale centrale etc...) e comunque tipic idei combustibili solidi.
quindi che fare??
nell'ambito delle interpretazioni va bene affidarsi a tali decreti ma forse la loro applicazione deve essere considerata parziale??
ciao a tutti.
quindi che fare??
ciao a tutti.
