Autorimessa in due comparti da 40 posti
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
salve.
Ho due problemi con un'autorimessa di circa 70 posti del 1996 sprovvista di CPI e dotata di due rampe opposte da 4,5 utilizzabili anche come vie di esodo:
1) le comunicazioni col condominio non soggetto ai controlli avvengono con disimpegni REI che non hanno le caratteristiche richieste (FPF) e nemmeno è possibile adeguarli;
2) sono presenti anche 2 uscite da 90 cm. La norma impone che al max solo una può essere non minore di 60 cm, le altre devono essere tutte da 120 cm.
La mia proposta è la seguente: dividendo l'autorimessa in due compartimenti aventi ciascuno meno di 40 posti potrei bypassare il discorso dei FPF in quanto sarebbe sufficiente solo un disimpegno anche non aerato.
Inoltre ognuna delle due uscite da 90 cm verrebbe assegnata ad un comparto che avrebbe così l'uscita da 120 cm + l'uscita da 90 cm.
E' una soluzione fattibile oppure no? Potrei anche pensare di dividere l'autorimessa in due autorimesse separate e non comunicanti.
Re: Autorimessa in due comparti da 40 posti
La suddivisione in compartimenti non ti modifica il computo dei posti auto complessivi e quindi le specifiche per le comunicazioni e le vie di esodo.
Mentre se separi completamente in due autorimesse <40 dovresti risolvere la questione.
In ultima ratio puoi pensare a chiedere deroga, non vi dovrebbero essere grossi problemi.
fabbretto
Innanzitutto grazie.
Come immaginavo, la suddivisione in due compartimenti non risolve il problema.
Il problema è che per la deroga non avrei possibilità di proporre misure di sicurezza equivalenti in quanto:
1) potrei proporre l'installazione di un impianto di rivelazione ed allarme incendi o l'impianto sprinkler, ma questo comporterebbe spese eccessive per i condomini (di questi tempi poi...).
grazie!
