PREVENZIONE INCENDI CAMPEGGIO - PARCELLA
Aureliano
Messaggio da Aureliano »
Buongiorno colleghi, non avendo trovato sul forum un argomento simile, vi chiedo un consiglio relativamente alla progettazione antincendio di un CAMPEGGIO con superficie pari a circa 20 ettari (200.000 mq).
L'attività esiste da 40 anni e, ovviamente si trova, in parte su una pineta e, in parte, a ridosso di una pineta, quindi, se si dovesse chiedere un nuovo parere con la nuova regola tecnica, praticamente il campeggio sparirebbe, dato che la tabella delle distanze indica un distacco di 30 metri dalle pinete...!!!
Per "fortuna", esiste un parere di conformità con prescrizioni dello scorso anno e si può procedere adeguandosi a quanto previsto dal parere stesso.
Pertanto andrà rifatto il rilievo, riprogettata la rete idrica antincendio, così come l'impianto di illuminazione di emergenza, verificato il layout e raccogliere tutte le certificazioni del caso per poter presentare la SCIA (ricadendo in categoria B), oltre alla predisposizione ex novo di due pratiche per attività secondarie (cucina del ristorante e gruppo elettrogeno) e al rinnovo del CPI attualmente esistente per dei depositi GPL.
Tutta questa premessa per sapere quanto, secondo voi, sia razionale chiedere, come parcella, dal momento che, se si dovessero seguire i tariffari dei vari ordini, con una superficie così vasta, verrebbero cifre improponibili...
Vi dico ciò che avrei ipotizzato:
CAMPEGGIO
- RILIEVO - € 1.000
- PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO LAYOUT - € 1.500
- PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - € 500
- PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO RETE IDRICA - € 1.500
- PLANIMETRIA DI EMERGENZA - € 500
- COMPILAZIONE MODULISTICA - € 200
- RACCOLTA CERTIFICAZIONI - € 200
- PRESENTAZIONE SCIA
ATTIVITA' SECONDARIE EX NOVO - € 800 ciascuna
RINNOVO CPI DEPOSITI GPL - € 800
Per un totale di circa € 9.000
Cosa ne pensate? A qualcuno è capitato un caso simile ed ha voglia di condividerlo?
Vi ringrazio in anticipo e vi auguro un buon lavoro!
tutor7
Re: PREVENZIONE INCENDI CAMPEGGIO - PARCELLA
Messaggio da tutor7 »
20 ettari?
Che è? Un pianeta a parte?
Aureliano
Dai, se consideriamo che 1 ettaro è pari a un quadrato con lato di 100 metri, non è così inconcepibile... :)
In generale, si, l'attività è molto estesa...!
gararic
Messaggio da gararic »
quindi non si possono più fare campeggi in pineta? assurdo
