recupero sotto tetto
Inviato: mer set 10, 2014 12:22
da Duracell20
salve un edificio verrà ristrutturato per il recupero del sottotetto con relativo innalzamento delle pareti e aumento di volume >20%.
Attualmente l'edificio è composto da 2 appartamenti uno al piano terra e uno al primo termoautonomi, il piano sottotetto che verrà essere abitato sarà anch'esso termoautonomo.
Vi chiedo:
- Bisognerà che tutto l'edificio sia adeguato con adeguato cappotto oppure è sufficiente che solo la parte del sottotetto sia conforme al DGR?
