Classe Energetica
Inviato: mar set 09, 2014 12:08
da Duracell20
Salve volevo porvi una domanda:
ho un edificio del 1920 che sarà adibito ad asilo, nel 2014 è stato totalmente ristrutturato e ampliato di quasi il 50% con una nuova ala.
Vi chiedo:
1) se le trasmittanze delle murature/solette esterne devono rispettare i valori di cui alla tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010
2) se c'è un limite di classe energetica che non deve superare ( C ???? )
Grazie 1000
Saluti
Re: Classe Energetica
Inviato: mar set 09, 2014 12:22
da giotisi
se è stato ristrutturato qs anno, sicuramente.
almeno il DPR 59/09, con la valutazione globale dell'Epi (visto che la superficie soggetta a intervento è più del 20% del totale)
Inviato: mar set 09, 2014 12:41
da Duracell20
giotisi ha scritto:se è stato ristrutturato qs anno, sicuramente.
Bhe se non erro i lavori sono iniziati nel 2014 e finiti nel 2014
Perdonami non ho capito il discorso della vautazione dell'Epi. Più semplicemente se l'Eph del documento elaborato con il cened porta ad una classe energetica D può andar bene o deve essere al massimo in C??
Inviato: mar set 09, 2014 14:42
da NoNickName
Correggetemi se sbaglio, l'Eph limite è in DGR VIII/8745, tabella A.2.
Inviato: mar set 09, 2014 21:01
da L'Enzo
be si direi che se sei in Lombardia l'Eph limite è in DGR VIII/8745. Se hai fatto il calcolo con Cened ti da il valore limite (schermata risultati)
saluti
