verifiche rinnovo cpi
monibike
Messaggio da monibike »
ciao,
sono alle prime armi.... :roll: devo rinnovare un cpi per 2 attività soggette con scadenza fine settembre ed un'altra con scadenza febbraio 2015; pensavo di presentare il rinnovo per tutte e tre in modo tale che ci sia una scadenza unica, secondo voi è possibile?
inoltre dopo il sopralluogo per le verifiche degli impianti antincendio devo rilasciare una sorta di verbale con le risultanze dei controlli, giusto? per caso c'è un modulo vvf?
Re: verifiche rinnovo cpi
Si, è possibile ed opportuno
Non vi sono moduli per eventuali relazioni che consegnerai solo al cliente; ai VVF devi dare solo la certificazione.
monibike
ok..
per certificazione intendi il modulo di asseverazione?
Si
