Per la coibentazione di un pavimento interpiano di civile abitazione ho previsto il polistirene URSA NIII-I (bordo liscio) con resistenza meccanica di 300kPa che da catalogo risulta di colore giallo mentre quello in cantiere è di colore bianco.
Pur non dubitando del fornitore mi viene il dubbio che il colore non dipenda solo da un colorante ma possa essere dovuto al trattamento di termo-pressione necessario per conferire la densità/resistenza voluta, cosicchè si avrebbero polistireni estrusi di colore più scuri o più chiari (giallo, azzurro, bianco) in base alla loro resistenza meccanica.
Potrebbe quindi il bianco indicare una minore resistenza meccanica, ovvero una non idoneità alla posa a pavimento?
Inoltre, ammesso che indipendentemente dal colore la resistenza meccanica alla compressione sia realmente non inferiore a 300kPa e l'isolante venga posato sopra un massetto grezzo armato, è sufficiente porre sopra l'isolante il normale sottofondo per piastrelle da 3cm oppure è necessario assolutamente armare anche quest'ultimo massetto?
XPS per pavimenti: bianco o giallo?
Re: XPS per pavimenti: bianco o giallo?
IL colore è un colorante e distigue le marche commerciali. Styrodur verde, Dow azzurro, Ursa giallo. Di XPS bianchi non ner ricordo, solitamente quelli sono EPS, ma li distintui anche ad occhio.
Non so quale sia il truo compito in quel cantiere, ma a te interessa il lambda (ma che te lo dico a fa? Sei redHat cazzarola!
Per la resistenza a compressione, devi rifarti dalla marchiatura CE, che ovviamente non troverai + in cantiere, avendo già bruciato il nylon.
Cmq per un massetto con piastrelle, nessun problema (forse), dato che i pannelli radianti "scarsi" fanno 100kPa.
Io cmq un massetto sopra un isolante lo armerei sempre, o con rete e.s. da 2mm 5*5 oppure con le microfibre (consiglio, dato che la rete e.s. viene sempre messa male e quindi è inutile)
knauf polyfoam, prima era rosa, adesso è bianco
