Caldaia e termocamino in parallelo
nicopana
Messaggio da nicopana »
Perchè dal punto di vista proprio tecnico impiantistico l'integrazione di una caldaia per riscaldamento e acs con un termocamino non genera un sistema con due generatori in parallelo? Ma abbiamo solo due generatori che possono funzionare o l'uno o l'altro?
iltubo
Re: Caldaia e termocamino in parallelo
Messaggio da iltubo »
nicopana ha scritto:Perchè dal punto di vista proprio tecnico impiantistico l'integrazione di una caldaia per riscaldamento e acs con un termocamino non genera un sistema con due generatori in parallelo? Ma abbiamo solo due generatori che possono funzionare o l'uno o l'altro?
E chi l'ha detto che non possono funzionare in parallelo?
nicopana
Chiamavo l'assistenza del software per chiedere come formalmente fosse possibile inserire i 2 generatori in parallelo, e li mi hanno detto che nn è possibile, perché nn sarebbero ne in serie ne in parallelo (perché uno lavora su una rete con vaso aperto...l'altro a circuito chiuso...se nn ricordo male) e quando funziona uno nn tunziona l'altro, quindi nn sono nemmeno in serie
rickyguicks
Messaggio da rickyguicks »
Ciao,
se vuoi abbinare una caldaia a vaso chiuso con un generatore a combustibile solido a vaso aperto esistono appositi kit con scambiatore a piastre e centralina. Solitamente però la logica è quella di far funzionare o uno o l’altro generatore: questa logica, abbinata alla presenza di scambiatore, ti consente di non sommare le potenze e non devi fare la centrale termica Inail (ovviamente se entrambi hanno potenza inferiore a 35 kW). Ce ne sono di diverse ditte.
R.
nicopana
rickyguicks ha scritto:Ciao,
R.
Ok ti ringrazio...quindi esiste la possibilità tecnica di far funzionare i 2 generatori in parallelo.
rickyguicks
Ciao,
guarda gli schemi in questa brochure, per esempio da pag. 12 in avanti:
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 181_it.pdf
sul lato primario dello scambiatore c’è il generatore a combustibile solido, sul secondario la caldaia.
La centralina attiva il generatore a combustibile solido o, in alternativa, la caldaia. I generatori sono in idraulicamente in parallelo, ma vengono accesi o uno o l’altro.
R.
