PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI
Mi sono da sempre occupato del calcolo termico relativo all'involucro strutturale, Leggi 10 etc, vorrei poter affrontare la questione impianti(progettazione impianti termici), avete qualche consiglio da darmi, testi , siti utili programmi etc
Re: PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI
Consiglio: vai da un idraulico.
pre imparare a progettare? Per conoscere i componenti è utile, per li resto, è deleterio.
Ti consiglio manuale del termotecnico di Nicola Rossi per incominciare
SimoneBaldini
tutor7 non vuole concorrenza per questo ti manda da un idraulico!Consiglio: vai da un idraulico.
Se hai un po' di testa il 90% degli impianti li progetti senza problemi, quindi un buon manuale, delle buone basi e far lavorare il cervello.
Potrebbero esserti di aiuto anche i quaderni tecnici e le riviste tecniche, tipo quelli della Caleffi.
saluti
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Quando ho incominciato io c'erano dei testi "sacri" e ci si addestrava presso installatori o studi tecnici.
Oggi è tutto più complicato (manca il lavoro, ma le informazioni no, anche se, a differenza del passato, i riferimenti sono più difficili da selezionare. Per esempio, esistono molte università (Catania ed altre) che hanno reso disponibili testi molto validi.
Poi molte aziende, oltre ai corsi in sede, propongono testi: Aermec, Viesmann, ecc. ecc. Basta scorrere i siti.
Peccato che non possa trasferirti tutti i libri di cui mi sto liberando.
Spero vivamente che tu ce la possa fare...
Mi raccomando, se adotti i testi della caleffi, non usare il sepcoll.
"se adotti i testi della caleffi, non usare il sepcoll.".
Aggiungerei: quando è dannoso (nelle PdC, nei refrigeratori, ecc.), perché, in certi casi, serve (caldaie a basso contenuto d'acqua).
Ecco una dimostrazione pratica della necessità di saper distinguere tra le informazioni scaricate da internet ...
Mi piacerebbe sapere perché il SEPCOLL o comunque un sistema di separazione primario-secondario è dannoso con le pompe di calore; se dimensiono correttamente le portate di primario e secondario e di conseguenza le pompe quale svantaggio posso avere?
Cerca nel forum con la parola sepcoll e troverai la risposta.Abser ha scritto:Mi piacerebbe sapere perché il SEPCOLL o comunque un sistema di separazione primario-secondario è dannoso con le pompe di calore; se dimensiono correttamente le portate di primario e secondario e di conseguenza le pompe quale svantaggio posso avere?
