Tubazione impianto
gianni2
Tubazione impianto
Messaggio da gianni2 »
Salve, nella predisposizione di impianto di riscaladamento con radiatori di alluminio è stato impiegato per il collegamento tra la caldaia a pellet ed il collettore dei radiatori per una distanza di circa 22+22 ml ed una differenza di quota di circa 10 ml, un tubo multistrato con diametro interno di 17,4 mm, la caldaia è 18 kw i radiatori per la zona servita disperdono circa 10kw. Puo andar bene il diametro per le condizioni indicate e quale circolatore impiegare (prevalenza?) grazie.
ps è probabile che in prossimità della caldaia venga inserito un puffer.
Re: Tubazione impianto
sul sito caleffi trovi le perdite di carico del tubo, quelle dei componenti le trovi sulle schede dei componenti. Se ci metti un puffer non cambia niente, ogni pezzo ha il suo circolatore.
