Rinnovo CPI autorimessa
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve.
Dovendo procedere al rinnovo del CPI di un'autorimessa, ho dei dubbi:
1) Se non si reperisce il progetto originario, come si fa a stabilire che nulla è mutato?
2) Piccole variazioni rispetto allo stato di fatto, che però non influenzano la sicurezza antincendio, consentono di esprimere che nulla è mutato?
2) Se devono essere posti in opera materiali per ripristinare le compartimentazioni (schiume, sacchetti, ecc.), devono essere allegate le relative dichiarazioni/certificazioni?
3) Non si è tenuti a verificare la EI/R degli elementi esistenti?
Re: Rinnovo CPI autorimessa
1) il nulla mutato viene dichiarato dal titolare, che ben dovrebbe conoscere la storia dell'attività
2) il DM 07/08/12 ti dice come trattare le variazioni di diversa entità
3) direi proprio di sì (anche a tutela dello stesso titolare)
4) no, questi sono stati già certificati e verificati a suo tempo; il tecnico deve verificare i prodotti protettivi, qualora applicati
etec83
Messaggio da etec83 »
Quoto quanto riportato da Terminus.
fabbretto ha scritto:Salve.
Comunque i vigili del fuoco possiedono sempre una copia del progetto.
Nel caso si va a fare una visura documentale presso il comando di competenza.
fabbretto
Sempre col rinnovo CPI dell'autorimessa.
L'autorimessa non ha (o meglio non si trova) nessuna certificazione / dichiarazione dell'impianto elettrico, nonostante abbia già ottenuto un primo rinnovo ora in scadenza.
Leggendo la definizione di rinnovo periodico non c'è alcuna menzione all'impianto elettrico.
Faccio lo gnorri e certifico solo gli impianti di protezione (idranti) o devo fare in modo che qualcuno mi certifichi anche l'impianto elettrico?
La certificazione dell'impianto elettrico non ti riguarda.
fabbretto
Grazie mille.
Quindi, se non ho capito male, la certificazione dell'impianto elettrico ricade esclusivamente sul titolare dell'attività. A me, in quanto asseveratore, interessano esclusivamente la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva e i sistemi volti a garantire il rispetto dei requisiti di resistenza al fuoco qualora presenti (intonaci antincendio, lastre in calcisolicato, vernici intumescenti, ecc.).
Saluti!
