Solaio a volta di botte da compartimentare
christian619
Messaggio da christian619 »
Mi trovo in un caso in cui ho una piccola cappella adibita a culto "incassata" in una scuola, ossia la cappella è al piano terra, le sue pareti comunicano con una scuola ed il suo solaio anche.
Visto che non è adibita all'attività scolastica dovrei compartimentarla.
Per i muri pensavo a vernice intumescente sul lato della scuola ammettendo una direzionalità di incendio dalla scuola verso la cappella ed escludendo il contrario. (riqualificare la parete interna di una cappella con affreschi non è possibile);
il solaio è a volta di botte in mattoni pieni :oops:
come lo riqualifico? Posso asserire che la scuola è il locale più rischioso quindi un incendio al piano di sopra della cappella non mi sollecita il solaio a volta di botte?
Re: Solaio a volta di botte da compartimentare
Puoi farlo con una relazione FSE.
Che locale hai sopra la cappella ? Puoi ridurre il rischio incendio al suo interno ?
