Domande CERT REI
tutor7
Domande CERT REI
Messaggio da tutor7 »
Buongiorno, ho due quesiti per gli esperti del forum:
1) Se ho una parete REI 60 (ad esempio), posso applicare al lato non esposto al fuoco un rivestimento ligneo?
2) In caso di un solaio a travetti di legno al quale è stato applicato uno strato in pannelli a base di gesso come posso fare il calcolo analitico? Riesco a tener conto dello strato di gesso in qualche modo?
Grazie!
arien
Re: Domande CERT REI
Messaggio da arien »
1) Se la struttura esposta al fuoco costituisce un pacchetto REI, allora non hai alcun problema.
2) il solo strato di gesso di per se è incombustibile ma non ha resistenza al fuoco. Analiticamente da calcolare? Prova con gli eurocodici..
tutor7
Grazie,
devo farmi il calcolo secondo EC 5.1.2 in effetti...
E' il primo che faccio, speriam bene!
tutor7
Fatta la relazioncina, non è stato molto difficile con l'aiuto di un mio amico esperto.
Vediam che mi dicono i vigili!
