areazione forzata depositi
neostefano
Salve ragazzi, ho un quesito da porre ho due depositi di 830 mq e 600 mq ovviamente come da norma devo garantire un 1/40 della superficie di aerazione naturale però volevo sapere se era possibile sostituire quest' ultima con un sistema di aerazione forzata. Ciao a tutti
Re: areazione forzata depositi
non credo sia possibile dare una risposta generale alla tua domanda
il tema dovrebbe semmai essere affrontato col comando dei VV.F.
non mi sembra di ricordare alcuna norma che per attività di deposito richieda 1/40 di aerazione naturale...oltretutto permanente.
Puoi darmi i riferimenti?
Un deposito di cosa? È un deposito con lavoratori? È un punto vendita? I due depositi sono adiacenti?
chiaramente per inquadrare il problema avremmo bisogno di sapere ALMENO cosa viene coservato nel deposito
hai guardato se le care vecchie linee guida del comando di roma dicono qualcosa in merito?
oppure, guà che ci sei, vedi se dice qualcosa in proposito la bozza della futira normativa di prevenzione incendi
Sia la norma negozi che quella uffici riportano tale parametro, anche se non permanente.buge ha scritto:non mi sembra di ricordare alcuna norma che per attività di deposito richieda 1/40 di aerazione naturale...oltretutto permanente.
vero Terminus...ma a quanto ho capito qua stiamo parlando di un'attività di deposito in sè stessa (attività 70), non come facente parte di attività soggette.
Era questo di cui chiedevo conferma. Se è così, il quarantesimo non è di sicuro permanente e nemmeno apribile...
Già che ci sei ti chiedo un tuo parere in merito a una mia domanda su un gruppo elettrogeno all'aperto che trovi in data 14/08 nell'elenco quesiti.
Bye
Bye
