Certificazione pareti non portanti
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve a tutti.
Volevo sapere se ualcuno ha mai dovuto certificare la EI di un tramezzo esistente per il quale non è applicabile il metodo tabellare. E' consentito?
Re: Certificazione pareti non portanti
Certamente, ti rimangono i metodi analitico e sperimentale.
Se non ce la fai, devi riqualificare la parete.......
fabbretto
Innanzitutto grazie.
Il mio problema è il seguente: si tratta di un'attività soggetta ai controlli VVF ma non dotata di CPI (solo pareri favorevoli risalenti al 2003)!
Nel 2010 sopralluogo con esito contrario per difformità rispetto al progetto presentato.
Ad oggi abbiamo solo delle vecchie certificazioni di murature non portanti elaborate con la circolare del 1961 ora non più in vigore. Mi chiedevo se tali pareti sono ancora "buone" oppure sarebbe il caso di certificarle analiticamente, visto che il progetto è stato ampiamente modificato e che la proprietà vuole, giustamente, un CPI.
Dipende dalle modifiche effettuate. Se non riguardano le pareti in oggetto, puoi fare forza sui pareri già approvati. Ma dipende dal tuo Comando, quindi devi sentire loro.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Ma la R non deve essere assicurata per la parete stessa?
Com'è fatto sto muro?
fabbretto
E' un tramezzo formato da: forato 8 cm + 1 +1 intonaco.
