7129 2001 ed intubamenti multipli
buon giorno
la vecchia 7129
prevedeva già i sistemi multipli
e se si
chiedeva il porgetto come fa la versione 2008 ?
iltubo
Re: 7129 2001 ed intubamenti multipli
Messaggio da iltubo »
La 7129 2001 mi pare parlasse solo di canne fumarie/camini, per l'intubamento si seguiva la 10845/00 al punto 7.1 parla di progetto per sistemi multipli e progetto o relazione tecnica per singolo apparecchio < 35 kw, riferendosi alla legge 46.
Pare anche a me...
E la 10845 a memoria è del 2000
Sto cercando di fare il quadro della situaIone
Per il post su scarico a parete
Sono in tilt completo
Kalz
Messaggio da Kalz »
giusto come hai detto girondone per l'esistente dal 2000 x intubamenti multipli si guardava alla 10845 e richiedeva il progetto, ora la versione 2008 della 7129 ha ripreso le medesime prescrizioni della 10845 quindi si può applicare anche sul nuovo.
Come deve essere fatto il progetto per l'intubamento multiplo non c'è un indicazione da nessuna parte...penso che può essere fatta una relazione indicando la conformità dell'opera alle prescrizioni della norma tipo, idoneità del vano tecnico, idoneità dei condotti da intubamento secondo le norme di prodotto pertinenti, ventilalzione idonea e calcolata del vano tecnico, idoneità delle quote di sbocco, verifica dimensionamento diametro condotti per intubamento, idoneità del convoglio della condensa.... e allegare gli schemi.......è un lavoro costoso :D
