Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità
hoopes
Messaggio da hoopes »
Ricevo lettere Anci provinciale dove mi si dice che
Oggetto: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità agli obblighi del DPR
151/2011.
Secondo recenti chiarimenti interpretativi, anche i contenitori distributori mobili di
gasolio, di volume fino a 9 m3, in uso presso cave, cantieri e aziende agricole rientrano nel
campo di applicazione del DPR 151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi).
Ricordiamo che, prima dell’entrata in vigore del DPR 151/2011, questi serbatoi non
erano soggetti ai controlli antincendio ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e
che le necessarie norme tecniche di sicurezza, stabilite dal decreto ministeriale 19 marzo 1990,
erano osservate sotto la responsabilità del titolare dell’Impresa utilizzatrice.
Pertanto, i contenitori distributori mobili in uso alla data del 22 settembre 2011 (data di
pubblicazione del DPR 151/2011) si devono adeguare alle nuove disposizioni di legge entro il 7
ottobre 2014.
A tal fine, è necessario inviare apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente,
Nulla cambia in merito all’obbligo di autorizzazione comunale (L.R. 6/2010) per l’utilizzo
di detti distributori di carburante ad uso privato.
ma in pratica in cosa consiste l'aggiornamento ?!?
Re: Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabi
Sarebbe utile indicare anche la fonte di tali interpretazioni normative........
hoopes
Terminus ha scritto:Sarebbe utile indicare anche la fonte di tali interpretazioni normative........
Ance Bergamo
1 agosto 2014 - Circolare n. 153
Contenitori distributori mobili di gasolio: assoggettabilità agli obblighi del DPR 151/2011.
http://www.ancebergamo.it/circolari.asp
Intendevo la fonte VVF: altrimenti è un'interpretazione soggettiva che vale quanto le mie o le tue.
sundust
Messaggio da sundust »
Ciao a tutti,
risulta anche a me che per i diesel tank ci sia l'obbligo di regolarizzarsi al DPR 151/11 entro il 7/10/2014 tramite SCIA.
Dici di no, Terminus?
hoopes
sundust ha scritto:Ciao a tutti,
ma solo per quelli mobili o anche fissi ?
sundust
Ciao a tutti, mi autoquoto per riproporre il mio quesito a Terminus (e a chiunque altro voglia esprimersi), grazie.
Ciao
bimbo
Messaggio da bimbo »
FINO a 6 mc.
ART. 1-bis
(( (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni).))
((1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli
che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non
superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi
dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal
regolamento di cu
Bimbo puoi mettere i riferimenti della norma ?
sundust
L'ho trovato anch'io: Legge 11 agosto 2014 n. 116 art. 1bis
bimbo
Si mi ha anticipato. D.L. 91/2014 convertito L. 116/2014 - ARTICOLO 1 BIS.
bimbo
L'unica cosa strana sono i 6 mc....
Si, pare strano.
Se è un errore, bisognerà attendere un'altra legge (magari quelle di fine anno) per la correzione, quindi oltrepassando i termini per l'adeguamento.
Se non è un errore, tutti quelli che hanno i CDM da 9mc (e sono la maggior parte) si devono sobbarcare immediatamente la pratica VVF.
bimbo
Oppure... sarà per vendere nuovi contenitori-distributori... ahhhh.... Penso che convenga cambiare il distribuore..o magari solo il serbatoio se la capacità di 6000 litri...gli basta...
