Sagra e gas
Sagra e gas
grifo68
Re: Sagra e gas
Messaggio da grifo68 »
se veramente fosse scoppiata una bombola (e non esplosa come scrivono i giornali...) altro che 4 feriti... in realtà, e si nota dalle foto, deve esserci stata una fuoriuscita di gas da qualche tubazione (dubito sulle affermazioni "era tutto a norma") ed un flash fire... il problema grosso che spesso in queste sagre i volenterosi volontari non si limitano a cucinare, ma realizzano impianti, li "collaudano" e li utilizzano....
iltubo
Re: Sagra e gas
Messaggio da iltubo »
grifo68 ha scritto:se veramente fosse scoppiata una bombola (e non esplosa come scrivono i giornali...) altro che 4 feriti... in realtà, e si nota dalle foto, deve esserci stata una fuoriuscita di gas da qualche tubazione (dubito sulle affermazioni "era tutto a norma") ed un flash fire... il problema grosso che spesso in queste sagre i volenterosi volontari non si limitano a cucinare, ma realizzano impianti, li "collaudano" e li utilizzano....
Quoto, ho visto cucine con targhette ormai quasi illeggibili, recuperate chissà dove, della potenza totale stimata a 200 kW allacciate a tubazioni metano da 30/40 metri x d.1" ....... senza prese d'aria, con tubi di gomma ecc...... ed i "responsabili" quando sentono le parole "si dovrebbe fare questo e quello per una spesa di x €" rispondono quasi sempre: no beh, allora attacchiamo 2 bombole ....... io gli darei tante di quelle martellate sui denti!
Re: Sagra e gas
già
e so cosa vuol dire essendo stato per tanti anni dentro a quelle realtà
