Abolizione della comunicazione all'agenzia delle entrate
Ho sentito che finalmente è stata abolita la comunicazione all'AdE. Questo a partire dal 2015?
Per chi non ha inviato la comunicazione a Marzo 2014 invece rimane l'obbligo della remissio in bonis per non rischiare la sanzione?
iltubo
Re: Abolizione della comunicazione all'agenzia delle entrate
Messaggio da iltubo »
Ma saranno almeno un paio di anni che non si deve fare più comunicazione, a parte quella per i lavori a cavallo dell'anno.
Si riferiva a quella
Non a quella a pescara per il 50%
Si, esatto, mi riferivo a questa.
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
ponca ha scritto:Si, esatto, mi riferivo a questa.
ti riferisci ad un adempimento che finora nessuna norma ha abolito. Se sbagliassi, mi scuso, ma pls. citatemela completamente.
era uscita la voce... non ricordo se poi era solo in qualche bozza o se poi sia uscita
Esatto...voce, finora. In ogni caso ce ne preokk da dicembre....
http://www.edilportale.com/news/2014/06 ... 32_15.html
Non so se è in vigore, comunque non credo che in ogni caso si potrebbe applicare per chi a Marzo si è dimenticato di fare la comunicazione. In questi casi mi pare inevitabile procedere con la remissio in bonis (era questo il problema di un mio cliente appunto).
Per il resto ce ne preoccuperemo a dicembre, grazie, ciao.
beh si no sarebbe cmq retroattiva credo
ketenegh
ponca ha scritto:In questi casi mi pare inevitabile procedere con la remissio in bonis
Evitabile. E' ravvedimento operoso.
Ti riferisci a questo immagino..
http://www.casaeclima.com/ar_17814__ITA ... talia.html
mi è capitato solo una volta di trovarmi in questa situazione, ma il commercialista mi ha sconsigliato.
io l ho fatto fare.. ma ho avvisato e passato la palla al commercialista
ketenegh
ponca ha scritto:ma il commercialista mi ha sconsigliato.
Io ti sconsiglio quel commercialista.
Se non si invia la comunicazione per lavori che proseguono, si sana, se si è in tempo, con il ravvedemento operoso (€ 32).
Se non si invia nei termini la pratica all'Enea, si sana, se si è in tempo, la remissione in bonis (€ 258).
Le cose non sono intercambiabili.
Nel mio caso erano state pagate alcune fatture, i lavori erano stati sospesi, ma non era stato eseguito l'invio all'Enea, quindi avevamo due alternative:
1- asseverare la fine lavori al 31/12 e procedere con la remissione in bonis e l'invio oltre i 90 giorni;
2- proseguire i lavori e procedere con il ravvedimento operoso per la mancata comunicazione all'ade;
Magari qua è un po' complicato da spiegare ma la cosa stava in piedi in entrambe i modi.
Poi non so dire se il commercialista avesse ragione o meno sostenendo che non fosse consigliabile il ravvedimento operoso per la mancata comunicazione. Tanta chiarezza su questo punto non c'è.
alla fine pare sia passata sta cosa no?
