ciao a tutti, prima di tutto spero sia il forum corretto per inserire una domanda sulla pratica Enea.
Devo redigere la pratica per un mio cliente (sola sostituzione serramenti) e ho un dubbio sul calcolo della superficie utile: villetta a tre piani, interrato, terra e primo, di cui l'interrato non riscaldato. Ora, la superficie del riscaldato non la considero, ma essendoci una scala a doppia rampa aperta che collega il piano terra a quello interrato, la superficie utile del piano terra fin dove la considero? Io ho pensato di considerare solo una delle due rampe, ma sinceramente non so se è corretto.
Qualche suggerimento?
Grazie!
Marina
pratica ENEA: calcolo sup utile
