Buonasera a tutti,
volevo un parere per favore, da chi è esperto rispetto a questo problema :
uno stabilimento di 26500mq non può essere compartimentato per esigenze produttive. Il carico di incendio si calcola con la formula nota qf,d = δq1× δq2 ×δn ×qf [MJ/m2]. Dove il parametro qf è influenzato dalla superficie, più è grande più è basso.
Visto che ho delle aree in cui c'è stoccaggio di materiale combustibile, conviene considerarle tutte con il relativo materiale è dividerle per la superficie che è molto ampia ed avere così un carico di incendio molto basso.
Ma è corretto?
O devo calcolare il carico di incendio considerando la superficie in cui avviene lo stoccaggio del materiale? E così localmente avere un carico di incendio più alto?
Grazie per le risposte
Compartimento grosso o piccolo
Re: Compartimento grosso o piccolo
In tali situazioni, quando si hanno aree abbastanza definite di deposito, è ammesso ed anche opportuno calcolare il carico di incendio su tali aree specifiche.
Nel DM che indica come calcolare il carico d'incendio c'è scritto che devi utilizzare l'area effettiva di stoccaggio come dice Terminus, sarebbe troppo bello fare come dici tu...
se non c'è nessuna compartimentazione tra l'area deposito e le altre aree è possibile fare due calcoli separati per la resistenza delle strutture?Terminus ha scritto:In tali situazioni, quando si hanno aree abbastanza definite di deposito, è ammesso ed anche opportuno calcolare il carico di incendio su tali aree specifiche.
