Accumulo o scambiatore
jugulo
Messaggio da jugulo »
mi interessava confrontarmi e sapere il vostro parere sull'oggetto. In una casa con 5 bagni e 3 bambini e 4 adulti quindi con un bel consumo di ACS, caldaia a pellet, per l'ACS è meglio il puffer cono lo scambiatore dedicato o fare un accumulo separato per ACS + puffer per riscaldamento?
Con l'accumulo lavoro solo su quello in estate, con però problemi di legionella, etc.
Con lo scambiatore devo tenere il puffer ad una temperatura alta anche il estate per produrre ACS.
Re: Accumulo o scambiatore
accumulo in acqua tecnica?
jugulo
no il mitico tank in tank proprio lo vedo male
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Siam sempre li... sta legionella che non si sa mai come comportarsi.
Considerando che è una casa singola anche un accumulo di acs non dovrebbe essere problematico.
Io sinceramente ci vedrei bene anche un impianto solare in modo da limitare al minimo le accensioni d'estate della caldaia a pellet. Quindi serbatoio con doppio serpentino e puffer per riscaldamento.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
hai il solare?
se si assolutamente i due boiler/accumuli distinti.
per la legionella non esiste propio il problema.. tanto lei si ferma nelle docce non negli accumuli, poi fare tutti gli sock che vuoi ma lei c'è sempre...
mat
Messaggio da mat »
jugulo ha scritto:Con l'accumulo lavoro solo su quello in estate, con però problemi di legionella, etc.
In estate avere il bollitore acs non esclude comunque il funzionamento del puffer; a meno che tu non voglia creare un bypass in modo da alimentare direttamente il carico bollitore da caldaia (non consigliabile a mio avviso). In merito alla seconda affermazione: la temperatura del puffer in estate sarà la medesima, che tu usi un accumulo o uno scambiatore: perché dovrebbe essere più bassa in caso di accumulo?
Metterci del solare ad integrazione dal punto di vista ideale è intelligente (risparmio e non inquino), dal punto di vista economico non so in quanto si ripaghi considerato il costo del pellet.
non tank in tank, serpentino in serbatoio di acqua tecnica
soloalfa
Manofthemoon ha scritto:hai il solare?
Condivido sulla legionella. Io il solare glielo proporrei.
Beh io alimenterei direttamente il serpentino del boiler acs. perche scaldare il puffer? anche facendo una commutazione manuale.
Ogni scambiatore mi fa perdere qualche grado dal primario al secondario, credo che intenda questo.
Mi sembrava uno dei rari casi in cui il solare poteva anche essere conveniente... pero' non so cosa costa il pellet (15 cent/kg? :? ) e quanto rende (4,9 KWh/Kg ? :? )...
accumulo acs con doppio serpentino solare e caldaia. No produzione istantanea.
mat
Messaggio da mat »
soloalfa ha scritto:Beh io alimenterei direttamente il serpentino del boiler acs. perche scaldare il puffer? anche facendo una commutazione manuale.
Beh per lo stesso motivo per cui si usa in inverno: evitare accensioni e spegnimenti repentini della caldaia. Non credo che la capacità dell'accumulo acs da sola basti a fare da polmone (nel caso specifico, basta un bollitore da 400-500 litri); però considerando l'uso discontinuo dell'acs, magari sì...
soloalfa ha scritto:Ogni scambiatore mi fa perdere qualche grado dal primario al secondario, credo che intenda questo.
Ok, ma non sono i due-tre gradi in più che ti mandano in rovina, nel caso.
soloalfa ha scritto:Mi sembrava uno dei rari casi in cui il solare poteva anche essere conveniente... pero' non so cosa costa il pellet (15 cent/kg? ) e quanto rende (4,9 KWh/Kg ? )...
Un kilowattora prodotto con pellet ti costa circa 0,07 cent, quindi circa il 30% in meno rispetto al metano. Bisognerebbe farsi dei conti, magari se questi signori hanno consumi ingenti di acs può anche convenire. Jugulo, se fai i conteggi facci sapere.
Manofthemoon
esatto l'acs la metto diretta dalla caldaia non lo faccio passare dal puffer
io valuto sempre
lo spazio a disposizione
e cosa gestisce già la caldaia
e se ci sono rispetto gli schemi di massima da loro indicati
per es caldaie di fascia alta scaldano cmq il puffer e dall alto prelevano per integrare il serbatoio acs ( con solare o no)
cmq se c'è lo spazio... preferivo i due separati
oggi a dirla tutta , se con stazione dimensionata per la richiesta acs, molti porduttori lavorano su puffer grandi a stratificazione e porud istrantanea..
la stratificazione aiuta specialmente a no dover metteremolto solare rispetto ai litri di accumulo
jugulo
Noto che ci sono due scuole di pensiero:
1. Produzione rapida ACS
2. Accumulo ACS
Io per un'abitazione privata preferisco il 2 perchè siamo antichi ma il cliente è soddisfatto.
Con accumulo acs il puffer d'estate non lo uso, a meno di dover smaltire la potenza in eccesso.
Quindi farò puffer + accumulo da 400l, solare da decidere con il cliente.
soloalfa
:wink:
