lavori pubblici - soglia per affidamenti diretti ecc
buon giorno
mi sto perdendo nel dlgs 163 2006
mi servirebbe sapere il riferimento
per capire se è possibile che un comune possa affidare direttamente una piccola "progettazione" ( ed in quel caso in che cosa deve "contenere" la porgett ) sotto un certo importo di lavori
per farla breve
concluso un lavoro pubblico cper caldaia cippato che serve 2 edifici ( con tutto il suo fantastico iter...)
ora vorrebbero creare un altro "stacco" per un altro edificio
volevo capire l eventuale poregoettazione
e se possono fare il lavoro gli operai comunali ecc
trattasi di 50 m di tubo da teleric.. e poco più
Re: lavori pubblici - soglia per affidamenti diretti ecc
http://www.lavoripubblici.it/news/2012/ ... 10730.html
non sono sicurissimo che sia aggiornata alla luce dell'attività legislativa tra la fine dell'anno scorso ed ora
e per i lavori?
nel senso devo capire che eventuale documentazione dovrei fornire
i lavori saranno 5000 euro di roba
la soglia per lavori in economia è 40k€, poi ogni ente dovrebbe avere un proprio regolamento per la gestione degli stessi
Quindi diciamo che siamo sotto le due soglie sia per progett che per le opere
Per la prog come funziona.. si dev cmq produrre tutta la doc x prog prelimin esec definit ecc spero di no....
E per i lavori.. potrebbero farli direttamente operai del comune.... almeno la parte di scavo ecc.. e se l idraulico del comune è abilitato snche lanposa delle tubaz ecc e relativa dico?
per lavori ordinari è sufficiente relazione computo e tavole grafiche.
la dico devono saperlo loro, se sono in grado...
grazie mille
tralasciando appunto un attimo il discorso installatore "comunale" o meno
sai indicarmi i riferimenti di legge ( nazionale)
su questi limiti
mille
sono sempre i soliti: dlgs 163/06 e dpr 207/10
