Per il primo si procede alla prova di portata e pressione secondo UNI 10779, mentre per l'asseverazione dei restanti impianti? Dovrei scrivere nr. esatto di pulsanti d'allarme, posizione, tipo di azionamento, etc? L'impianto d'allarme si può anche provare, ma gli EFC? se funzionano con delle ampolle come posso verificarne l'efficienza?
Grazie per i consigli
Elena
