Antilocale CT gas < 116 kW
giordterm
Messaggio da giordterm »
Scusate, in tema di "antilocali" di centrali termiche a gas, ho sempre il dubbio quando ho una centrale di potenza inferiore a 116 kW. In quel caso io ho sempre considerato che l'antilocale può non essere a contatto con parete verso l'esterno e l'ho aerato (quando mi è capitato) in modo indiretto con delle canalizzazioni.
Però non ho mai trovato una normativa che mi desse queste indicazioni e che mi dicesse quanto deve essere grande l'aerazione indiretta.
Qualcuno ha delle indicazioni in merito?
Grazie mille
