Radiante a pavimento casa in montagna
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
valutando le dispersioni in un abitazione di montagna trovo dei valori molto alti che l'impianto a pavimento teoricamente non riuscirà a soddisfare.
Sono valori che escono dal software e vanno sa 110 W/mq a 180 W/mq a seconda delle stanze.
Chiedo un consiglio : conviene fare passo 5 o mantenere passo 10.
Manofthemoon
Re: Radiante a pavimento casa in montagna
Messaggio da Manofthemoon »
se con passo 10 ai al massimo 120W/mq, comn passo 5 arrivi a 130, però aumentando a dismisura i costi, quindi non si fa mai!
Non riesci a mettere un po' di coibentazione a soffitto?
jugulo
Purtroppo non riesco a coibentare , rifanno solo i pavimenti.
Faccio sempre fatica a confrontarmi con i software. Quando si riesce a dare 35 W/mc dovrei essere a posto.
Altrimenti suggerirò delle stufe a legna che in montagna per l'integrazione sono anche belle.
ingpignolo
Messaggio da ingpignolo »
Hai considerato il pavimento come sup disperdente?
Se porti il pavimento a 29°C (non c'entra il passo), fornisci 100 W/mq.
Se lo porti a 34°C fornisci circa 160 W/mq. Il software non c'entra nulla.
ingpignolo
riporto un estratto di questo articolo:
http://www.infobuild.it/approfondimenti ... pavimento/
Il compito del progettista
Dimensionare correttamente l’impianto termico in modo da renderlo adeguato agli ambienti dell’edificio da riscaldare.
Il dato di partenza è la valutazione delle dispersioni termiche, che vengono calcolate secondo la citata Legge 10/91; ai fini delle potenze termiche da erogare all’interno dei singoli locali NON si devono considerare disperdenti le superfici interessate dal pavimento radiante: infatti essendo quest’ultime a temperatura superiore di quella ambiente non consentono il passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.
"essendo la t del pavimento superiore di quella ambiente, non vi è passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.".
E' vero, anche se è importante calcolare la potenza che il pavimento riscaldato disperde verso l'ambiente sottostante.
ingpignolo
Esa ha scritto:"essendo la t del pavimento superiore di quella ambiente, non vi è passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.".
le UNI TS 11300 riportando un rendimento di 0,98 per impianti a pannelli (se non sbaglio, non ho voglia di aprire quella norma già di prima mattina :mrgreen: )...può essere attendibile quindi considerare una perdita del 2% anche in potenza ergogata? :roll:
Da quando il dimensionamento si fa con la legge 10/91? :D
Quanto disperde il pavimento ovviamente dipende da come lo fai...
La UNI 11300 non può essere utilizzata per calcolare potenze. La perdita verso il basso si calcola con la UNI 1264 (vado a memoria ...).
ingpignolo
si intendevo dire se quel valore poteva essere usato per avere un ordine di grandezza...
ho trovato questo:
http://www.idronicaline.net/admin/tiny_ ... _parte.pdf
qui dicono 10% della potenza resa a forfet disperso verso il basso (pag 5)
ti costa molto calcolarti la trasmittanza...?
ingpignolo
arkanoid ha scritto:ti costa molto calcolarti la trasmittanza...?
tantissimo :lol:
dai su volevo solo trovare un ordine di grandezza :wink:
poi è ovvio che il va fatto il calcolo rigoroso
mat
Messaggio da mat »
Esa ha scritto:Se porti il pavimento a 29°C (non c'entra il passo), fornisci 100 W/mq.
Il passo in realtà c'entra perché ti consente, a parità di temperatura dell'acqua, di elevare la temperatura superficiale del pavimento. Ma è corretto il discorso sul limite di potenza: potendo andare al massimo a 29 °C nelle zone soggiornali, la massima potenza specifica erogata è 100 W/mq. Dopodiché si può giocare con i passi marginali (i quali però possono essere sovrastati da armadi e altra mobilia che riduce l'emissione) o chiedere al cliente se per caso ama camminare sul pavimento "effetto spiaggia" :mrgreen:
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
mat ha scritto:chiedere al cliente se per caso ama camminare sul pavimento "effetto spiaggia" :mrgreen:
E avere le vene varicose :lol:
