Muro paraschegge
Muro paraschegge
Che riferimenti ci sono per i muri paraschegge da affiancare ai depositi di ossigeno liquido?
Quando mi è capitato di avere a che fare con queste strutture si trattava di bomboloni ossigeno a meno di 15 metri da ospedali.
Ora mi chiedono un riferimento per il dimensionamento di un muro in una situazione simile in cui non ci sono i 15 metri. So "per sentito dire" che l'altezza del muro deve essere almeno pari all'altezza del bombolone maggiorata della distanza tra muro e bombolone, ma non trovo riferimenti. Idem sul calcolo della spinta a ribaltamento del muro.
