Allegato E invio ENEA
Inviato: dom lug 20, 2014 18:06
da livoit1
salve, ho delle domande per il risparmio energetico (65%)inerente la compilazione dell'allegato E (COMMA 347); avendo sostituito i climatizzatori con inverter (rientrano con i requisiti tabellari) al punto a. Climatizzazione Invernale...aggiungo pompa di calore e quale valore devo inserire nella voce... Potenza nominale al focolare del nuovo generatore termico / Potenza elettrica assorbita / Potenza termica nominale [kW] ...devo inserire la potenza elettrica della pompa esterna o quelle interne??
2-Cosa s'intende per Tipologia di contabilizzazione del calore prevista ???
3-come faccio a fare il conteggio nel punto 6.a Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico???
4- al punto 7. Costo dell'intervento di qualificazione energetica al netto delle spese professionali [Euro] devo inserire il costo dei materiali ovvero la spesa totale senza la manodopera (spese proff.li)???Grazie
Re: Allegato E invio ENEA
Inviato: dom lug 20, 2014 18:59
da iltubo
Ma siamo sicuri che la sostituzione dei climatizzatori rientra nel 65%? secondo me no. Per il resto chiamerei un tecnico visto che serve anche l'asseverazione.
Inviato: lun lug 21, 2014 01:52
da girondone
Annamo bene!
Inviato: lun lug 21, 2014 18:01
da livoit1
iltubo ha scritto:Ma siamo sicuri che la sostituzione dei climatizzatori rientra nel 65%? secondo me no. Per il resto chiamerei un tecnico visto che serve anche l'asseverazione.
cosi mi è stato detto!!!per l'asseverazione non è necessaria poiché (la fabbrica)...non faccio nomi...ha effettuato una dichiarazione che tali prodotti rientrano....
Inviato: mer lug 23, 2014 20:08
da SimoneBaldini
Il clima lo puoi detrarre se hai cambiato l'attuale sistema di riscaldamento con il clima, cioè se hai una caldaie ed è rimasta quella per riscaldarti non puoi detrarre al 65%.
Se sei un tecnico in grado di farlo non c'è bisogno di chiederlo, se non lo sei non credo tu possa farlo.
Forse questo è il puto piu' semplice, le spese professionali sono quelle che tu paghi ad un ingegnere/perito ecc.. che ti fa la pratica e le asseverazioni, il costo dell'intervento è quanto ti è costato i clima installato.
La fabbrica dichiara che i clima in pdc hanno i requisiti di rendimenti ecc.. ma il tecnico ti assevera che a casa tua installati in quel modo rientrano nella detrazione e hanno una risparmio energetico di tot kWh, sono due cose distinte. Inoltre io personalemente a scanso di equivoci per le pdc faccio la certificaizone energetica e da quella calcolo il risparmio energetico (prima con caldaia - dopo con pdc).
Comunque sconsiglio sempre per le pdc di fare la detrazione al 65%, consiglio sempre quella al 50% anche perchè quasi sempre non rientra perchè la fonte di riscaldamento rimane sempre la caldaia.
Inviato: mer ago 20, 2014 17:31
da livoit1
Hai ragione .......allora pterò per la ristrutturazione al 50%...tanto se non sbaglio non è più prevista la dichiarazione a Pescara e i bonifici effettuati per il risparmio energetico valgono cìanche per la ristrutturazione lo dice l'agenzia delle entrate...(circolare dell’Agenzia delle Entrate n.11/E del 21 maggio 2014)....no???Grazie
Inviato: mer ago 20, 2014 18:23
da NoNickName
termotecnico fai da te?
no professionista?
ahiahiahaiha
