EPACS elevato
Inviato: ven lug 18, 2014 15:29
da prandino
Buongiorno, sono nuovo volevo chiedervi un dubbio a cui non riesco dare risposta.
é possibile secondo voi che avete molta più esperienza che un pizzeria di 260 mq circa altezza 3 m, con pompa di calore da 25 kw per riscaldamento e raffrescamento , e un scaldacqua Ariston elettrico con accumulo.
Epi = 6.189 Epacs= 207.386 Epe= 4.637
Grazie mille
Re: EPACS elevato
Inviato: ven lug 18, 2014 15:31
da SuperP
prandino ha scritto:é possibile secondo voi
No, si, forse. Come possiamo saperlo?
Re: EPACS elevato
Inviato: ven lug 18, 2014 15:36
da prandino
ti elenco le altre caratteristiche:
Muratura in sasso da 70 cm (esterna) con isolante interno da 4 cm
al piano primo c'è un abitazione (riscaldata)
la pizzeria è al piano terra controterra
Grazie della tempestiva risposta
Re: EPACS elevato
Inviato: ven lug 18, 2014 15:42
da SuperP
Alora i risukltati sono sbagliati tutti con alta probabilità
Re: EPACS elevato
Inviato: ven lug 18, 2014 15:48
da prandino
Riusciresti a dirmi anche può essere l'errore? io uso Termo della Namirial.
Cordialmente
Re: EPACS elevato
Inviato: ven lug 18, 2014 16:13
da SuperP
prandino ha scritto:Riusciresti a dirmi anche può essere l'errore? io uso Termo della Namirial.
Non ho ancora questi poteri :D
Perdona, ma come posso? In linea di massima i risultati che riporti sono sbagliati. NOn posso certo controllare i tuoi file, i tuoi dati immessi etc.
Re: EPACS elevato
Inviato: ven lug 18, 2014 17:41
da prandino
Credo di aver risolto,
Subalterno EPi 7,489 EPacs 20,314 EPe,inv 7,593
era un problema di numero medio di persone giornaliero.
