valore EPI di quasi 400
Alessandro1986
Messaggio da Alessandro1986 »
Salve a tutti,
mi servirebbe un vostro parere sui risultati che ho ottenuto relativamente al calcolo di un appartamento di (72 mq) sito a Milano. In quanto mi viene un EPI globale di 370 (riscaldamento 350 + 20 acs ) che mi sembra troppo elevato
Ecco alcuni datI:
Anno di costruzione: 1968
Superficie utile risc : 72
Volume lordo risc: 293
Sup disperdente 197 (88 mq di solaio disperdenti verso sottotetto non coibentato, 90 verso l'esterno e 18,48 verso vano scala)
S/V =0,67
Pareti : spessore 30 cm (per le quali ho considerato una trasmittanza di 1,60)
Serramenti: rifatti con doppi vetri ma telaio vecchio in legno (trasmittanza di 3,31)
Solaio: laterocemento (ho considerato una trasmittanza di 1,70)
Calcolo forfettario dei ponti termici (5 %)
Caldaia tipo C tre stelle (risc + ACS) con rendimento base 94%, radiatori e cronotermostato
Se serve qualche altro dato ditemi pure
A me sembra che un EPI DI 370 sia enorme .... secondo voi i valori di trasmittanza che ho usato sono appropriati ?
Grazie 1000
P.S: non c'è una procedura semplificata per stimare l'EPI ?
L'Enzo
Re: valore EPI di quasi 400
Messaggio da L'Enzo »
"A me sembra che un EPI DI 370 sia enorme .... secondo voi i valori di trasmittanza che ho usato sono appropriati ?"
370 (kW/h anno a mq) è elevato ma possibile
"P.S: non c'è una procedura semplificata per stimare l'EPI ?"
Se sei a Milano per "EPI" devi usare procedura calcolo Regione Lombardia implementata in Cened+, no altro semplificato
saluti
