Sensori fughe di gas. Nessun obbligo, ma se ci sono?
Riprendo un vecchio thread, chiedendo un vostro parere.
Le norme non prevedono l'obbligo di rilevazione gas, ma nel caso in cui siano stati previsti e installati i sensori, il comando VF può richiedere le procedure di collaudo e/o la frequenza di taratura?
Esiste una norma in merito?
Re: Sensori fughe di gas. Nessun obbligo, ma se ci sono?
se i sensori ci sono, significa che la valutazione del rischio ha dato come esito che è utile la loro presenza (sennò, si dismettono :wink: ).
quindi essi sono diventati a tutti gli effetti presidi antincendio, e devono essere sottoposti a manutenzione semestrale come da DM 10/03/98.
sulla periodicità delle tarature invece così di getto non saprei dire (la CEI UNI EN 50244 peraltro relativa agli ambienti domestici, rimanda alle istruzioni del produttore).
