Ape senza impianto di riscaldamento
Inviato: mer lug 09, 2014 11:51
Buongiorno a tutti!
sto compilando la mia prima ape e mi trovo con questo dubbio:
l'appartamento in oggetto è senza impianto di riscaldamento e come saprete (sicuramente meglio di me) il SICEE ad un certo punto richiede di inserire il rendimento di generazione ma nella guida dice che in caso di assenza di impianto di riscaldamento sii deve inserire il fattore di conversione di energia elettrica in energia primaria. Inoltre dai riferimenti normativi citati viene detto che i fabbisogni di energia da considerare dovranno essere corretti tramite il fattore di conversione (DGR 43-11965)......
dalle varie ricerche che ho trovato un valore di conversione di 0,451. quindi se ho interpretato in modo corretto il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento che ho calcolato con docet lo devo moltiplicare per 0,451?
qualcuno di voi mi sa dire qualcosa in merito? avete qualche info?
grazieeeeeee... sto cominciando a disperare!
