elettrovalvole gas
ilFranz7
elettrovalvole gas
Messaggio da ilFranz7 »
ciao a tutti,
esistono norme o similari relative alla scelta di elettrovalvole gas?
della serie..
da qualche parte è scritto se DEVO installarle normalmente chiuse o aperte? o se a riarmo manuale o no?
voi cosa consigliat?
vi ringrazio
Re: elettrovalvole gas
Le caratteristiche le stabilisci tu con la tua valutazione dei rischi e con la necessità di continuità del servizio.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
In sostanza non sono obbligatorie ma è una scelta progettuale di ulteriore sicurezza, almeno per ct sotto i 350kW. Per quelle sopra devi avere parere preventivo e la tua scelta puo' essere discussa col comando vvf.
