riqualificazione energetica: caldaia, serramenti, cappottINO
cosmic
Messaggio da cosmic »
un cliente vorrebbe detrarre con un'unica pratica per riqualificazione globale dell'edificio le spese per la sostituzione della caldaia e dei serramenti e per un cappotto di soli 3/4cm solo su un piano della sua villa su due piani.
senza fare grandi calcoli, io mi sento di escludere che quel "cappottino" sottile e parziale sia detraibile per il risparmio energetico (per il 50% ha già superato il tetto massimo con altri lavori).
propongo due pratiche ENEA: comma 345b per i serramenti e 347 per impianto termico.
sbaglio?
Re: riqualificazione energetica: caldaia, serramenti, cappot
si
almeno che no rientri nel 344
cmq
il cappotto prob è "fuori legge"
