Buonasera,
nelle sezioni "sistema di distribuzione" e "sistema di distribuzione ACS" devo inserire la "potenza degli ausiliari".
mi è stato riferito questo metodo di terminazione, è giusto o che metodo usate voi?
da scheda tecnica considerare il dato: potenza termica minima - 10,8 kW
10,8 kW x 0,002 kW (coefficiente) x 1000 (x trasformarlo in W) = 21,6 W
da scheda tecnica considerare il dato: potenza assornita dal circolatore - 83 W
83 W x 70% = 58,10 W
Grazie anticipatamente...
ps. ho un acaldaia immergas convenzionale tipo b
una curiosità  il dato della scheda tecnica : "Potenza elettrica installata" - 105 W serve?
