collaudo nuovo impianto idrico antincendio - geometra
lucatr
Messaggio da lucatr »
Buongiorno a tutti.
Vi chiedo un parere tecnico.
Premetto sono geometra iscritto al collegio e abilitato ex 818 per la prevenzione incendi.
Impianto idrico antincendio progettato da un perito industriale.
Ora l'installatore ha fatto tutto secondo progetto, la ditta ha fornito il gruppo di pressurizzione come richiesto
I lavori oggi sono terminati.
Ora cè da collaudare.
Volevo capire chi ora puo' o deve firmare il collaudo richiesto dalla UNI 10779 ...
- l'installatore ????
- Posso farlo io come tecnico esterno abilitato VVF anche se semplicemente geometra ???
- Oppure dobbiamo chiamare un tecnico abilitato (tipo ingegnere o perito industriale abilitato 818 che firmi e certifichi tutto l'impianto ?????
Accetto pareri in merito ... sento di avere le competente ma non vorrei poi avere dei problemi con l'albo dei geometri / comando VVF.
Luca
Re: collaudo nuovo impianto idrico antincendio - geometra
Quello che devi dare ai VVF è la dichiarazione di conformità 37/08 dell'installatore.
Tale DICO è rilasciata dopo verifica e collaudo dell'impianto da parte dell'installatore stesso.
lucatr
grazie mille terminus per la precisazione e per la collaborazione.
Ho avuto un conflitto con il diretto dei lavori che esigeva il collaudo da una terza figura esterna che non aveva mai partecipato al cantiere ...
Faccio procedere l'installatore al collaudo dell'intero impianto idrico antincendio.
Grazie ancora.
luca
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Il collaudo lo fa' chi ha eseguito i lavori, il direttore sovaintende eventualmente al collaudo e attesta che sia stato eseguito conformemente eventualmente (ma non succede quasi mai). Che poi qualcuno voglia un ulteriore collaudo eseguito da un terzo (non ho idea per quale motivo) lo puo' fare a sue spese senza problemi.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Ma un geometra potrebbe fare tipo una dichiarazione di rispondenza?
E sopratutto: qualcuno controlla che i professionisti operino all'interno dei rispettivi ambiti di competenza?
Io ne dubito!
SimoneBaldini
No.
No.
