Verifica protezione da scariche atmosferiche
nik18
Messaggio da nik18 »
Il DM 37/2008 inserisce tra gli impianti con obbligo di progetto gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici con volume > 200 mc.
Nel caso di interventi edilizi su di un edificio esistente che non comportano modifiche all'impianto elettrico è necessario, secondo voi, procedere alla verifica di protezione dalle scariche atmosferiche?
tutor7
Re: Verifica protezione da scariche atmosferiche
Messaggio da tutor7 »
Non ho trovato la legge che indichi chiaramente quando va fatta la verifica ma in linea di massima la faccio sul nuovo e sugli ampliamenti volumetrici.
Nel caso di luoghi di lavoro, direi che una nuova valutazione si rende necessaria non solo in caso di ampliamenti volumetrici, ma anche in caso di cambi di destinazione d'uso con modifica delle condizioni di rischio incendio/esplosione (affollamenti, carichi di incendio, comparitmentazioni) e modifiche alle linee elettriche ed elettroniche entranti; insomma ogni qual volta si vengano a modificare i parametri in base ai quali è stata fatta la precedente valutazione.
argonauta
Messaggio da argonauta »
Inoltre nuova valutazione ogni volta che cambia la normativa...
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
In base a quest'ultima affermazione, nell'ultimo convegno TNE è stato accennato a una variazione della normativa CEI relativa al numero di fulmini annui per area di incidenza. La nuova norma (in fase di preparazione), oltre ad essere più rigida, dovrebbe essere più costosa poichè si dovrebbe acquistare singolarmente la maglia (di area 5x5 kmq) di riferimento dell'area interessata soggetta alla valutazione. :shock:
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
tutor7
ligabue82 ha scritto:In base a quest'ultima affermazione, nell'ultimo convegno TNE è stato accennato a una variazione della normativa CEI relativa al numero di fulmini annui per area di incidenza. La nuova norma (in fase di preparazione), oltre ad essere più rigida, dovrebbe essere più costosa poichè si dovrebbe acquistare singolarmente la maglia (di area 5x5 kmq) di riferimento dell'area interessata soggetta alla valutazione. :shock:
saluti
inoltre con questo tipo di norma bisogna stare attenti alla valutazione del rischio d'incendio del locale (cosa che sbagliano quasi tutti)
All'occhio che spesso si va fuori verifica!
