un cliente ha fatto installare una pompa di calore nel suo magazzino, di circa 2500 mq. La potenza termica è di 63.7 kW. La potenza nominale al focolare della caldaia sostituita non è nota ...
Nella compilazione Enea per la detrazione del 65%, come
Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico:
Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per la produzione di a.c.s
che valori è plausibile inserire?
Grazie mille.
pompa di calore - Enea
Re: pompa di calore - Enea
Ma dai, siamo al punto di sparare numeri a caso...
"" MILLE ""
Cordiali saluti
Ing. C..e
Cordiali saluti
Ing. C..e
raddoppio 2000!
Si, ma.. 2000 per il riscaldamento o l'acs? E poi, l'unità di misura? K/wH°C?girondone ha scritto:raddoppio 2000!
2500m2? Semplice. Te lo dicono le faq dell'enea come fare!! Con calcolo analitico secondo UNI TShoopes ha scritto:che valori è plausibile inserire?
