Combinazione infissi esterni e interni
Inviato: mar set 25, 2007 11:57
da Roberto Fenzi
Salvo, mi scuso se l'esempio è già stato discusso. Il caso: sono stati sostituiti serramenti esterni che da soli non raggiungono la trasmittanza necessaria per la detrazione fiscale. Combinati con quelli interni, esistenti, il pacchetto, con l'intercappedine d'aria, consente di raggiungere il valore richiesto.
L'intervento, secondo voi, è detraibile?
Roberto Fenzi
Re: Combinazione infissi esterni e interni
Inviato: mar set 25, 2007 12:01
da ilverga
Roberto Fenzi ha scritto:Salvo, mi scuso se l'esempio è già stato discusso. Il caso: sono stati sostituiti serramenti esterni che da soli non raggiungono la trasmittanza necessaria per la detrazione fiscale. Combinati con quelli interni, esistenti, il pacchetto, con l'intercappedine d'aria, consente di raggiungere il valore richiesto.
Roberto Fenzi
Serramenti interni? Serramenti esterni? Chiarifica la posizione...
Inviato: mar set 25, 2007 13:10
da tagio
Siamo un po' al limite.
Il DM parla di:
1) miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra
comprensiva di infisso;
2) miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
Che dati inserisci per una intecapedine verticale dello spessore, presumo, di circa 30 centimetri?
Inviato: mar set 25, 2007 14:34
da studio17
Roberto Fenzi
Se indendo bene è la classica "doppia finestra".
In realtà non vai a sostituire, ma ad aggiungere; certo che il miglioramento e il risultato è ottenuto. Considerando che l'ENEA considera le tapparelle come elemento concorrente al calcolo della trasmittanza (stendiamo un velo più che pietoso su questo.....) penso che il tuo caso sia da sottoporre agli esoerti ENEA per un loro ufficiale parere. Facci sapere.
Inviato: mar set 25, 2007 21:02
da Roberto Fenzi
studio17 ha scritto:Roberto Fenzi ha scritto:Salvo, mi scuso se l'esempio è già stato discusso. Il caso: sono stati sostituiti serramenti esterni che da soli non raggiungono la trasmittanza necessaria per la detrazione fiscale. Combinati con quelli interni, esistenti, il pacchetto, con l'intercappedine d'aria, consente di raggiungere il valore richiesto.
Roberto Fenzi
Ringrazio tutti per le risposte.
Parliamo delle classiche doppie finestre. In effetti l'intercappedine d'aria potrebbe essere considerata come aria ferma di spessore 30 cm circa. Inoltre quella volta che si intende ventilare i locali si aprono entrambi i serramenti, quindi, come aprire un unica finestra.
Trattasi di sostituzione di serramento esterno preesistente, mentre quello interno è e rimane quello originale.
L'intervento non dovrebbe contrastare con l'intento legislativo. Ad ogni modo qualora intenda rivolgere il quesito agli esperti Enea mi potreste indicare il link.
Roberto Fenzi
Inviato: mer set 26, 2007 09:05
da tagio
Inviato: mer ott 03, 2007 08:56
da Roberto Fenzi
Ho contattato tecnico ENEA e ha escluso la detraibilità nel caso specifico per 2 motivi:
- la finestra esterna e quella interna non hanno lo stesso telaio e non sono quindi un unico serramento (vedi circolare agenzia entrate)
- l'intercappedine d'aria tra i 2 serramenti non è riscaldata e quindi il vetro esterno non è una struttura che si affaccia su locale riscaldato.
Inviato: mer ott 03, 2007 10:04
da studio17
E' semplicemente pazzesco........ammettono nel calcolo della trasmittanza per il raggiungimetno del valore le tapparelle e non un doppio serramento............non ho proprio parole, ma avrei tante parolacce.............
Inviato: mer ott 03, 2007 11:25
da Terminus
La prima giustificazione è plausibile (anche se l'interpretazione è rigida).
La seconda è assolutamente ridicola.......anche la parte esterna di una parete multistrato con intercapedine d'aria non si affaccia sul locale riscaldato......che bisogna fare, non considerarla nei calcoli?
