CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE TUBI
Abser
Messaggio da Abser »
Buon giorno
sto cercando velocemente la formula per calcolare le dispersioni termiche di tubi convoglianti acqua calda in base allo spessore e alla conducibilità del materiale isolante applicato. I libri di trasmissione del calore sono in soffitta e forse qualcuno del forum ha dovuto utilizzarla recentemente per ottimizzare gli spessori di isolamento. Grazie
rickyguicks
Re: CALCOLO DISPERSIONI TERMICHE TUBI
Messaggio da rickyguicks »
Forse trovi qualcosa nel Quaderno Caleffi n°1
http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... o_1_it.pdf
R.
take a look
Temperatura superficiale isolante.zip
(4.88 KiB) Scaricato 2767 volte
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
arkanoid ha scritto:take a look
Carino!
controlla pure i risultati, è un'approssimazione che mi sono fatto parecchio tempo fa e francamente non ho mai controllato a fondo.
gararic
Messaggio da gararic »
p.s.: il calore trasmesso non dovrebbe dipendere anche dalle caratteristiche e velocità (e quindi dal numero di reynolds) del fluido che scorre dentro al tubo e di quello che c'è fuori?
p.p.s: http://www.armacell.com/WWW/armacell/IN ... 910040B637
Abser
certo che si ma tra tutte le resistenze termiche: scambio tra fluido e parete, conduzione attraverso la parete del tubo, conduzione attraverso il materiale isolante, scambio tra superficie isolante e aria esterna, le prime due sono largamente trascurabili e nei calcoli tecnici non si considerano.
