Caldaia Tipo C a GPL: aerazione o no?
johntromb
Messaggio da johntromb »
Mi serve il vostro parere: caldaia di tipo C <35kW alimentata a GPL, installata in locale AERABILE tramite una finestra.
Per quanto riguarda il generatore sarei a posto, in quanto la 7129/08 indica che è sufficiente che il locale sia aerato o aerabile.
Ma per quanto riguardo una eventuale fuga del gas GPL? Rimanendo nella parte bassa, ed essendo l'aerabilità garantita da una finestra, non è comunque obbligatoria una apertura filo-pavimento?
Re: Caldaia Tipo C a GPL: aerazione o no?
L'apertura secondo me non è obbligatoria secondo Uni 7129/08, ma è assolutamente opportuno prevederla.
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
E' come per il metano...
Se c'è una fuga apro la finestra. cambia solo che uno va in alto e uno in basso...
grifo68
Messaggio da grifo68 »
ponca ha scritto:L'apertura secondo me non è obbligatoria secondo Uni 7129/08, ma è assolutamente opportuno prevederla.
impostazione interessante con cui mi sento di concordare... nel senso che la 7129 in effetti non lo prevede (una curiosità: la 10738/2012 differenzia tra GPL e metano: se l'impianto è a GPL si prevede che l'aerabilità del locale è garantita solo se l'apertura è una porta o una portafinestra e non una semplice finestra, unico caso in cui una norma di verifica è - in maniera assolutamente opportuna - più restrittiva di una di installazione); si tenga presente che se il normatore si è posto il problema in una norma successiva qualcosa significa, e a livello generale c'è il concetto generico di "regola dell'arte" che sovrasta le norme. Quindi anche io dico: la norma non la prevede ma se si fa si dorme più tranquilli :wink:
soloalfa
grifo68 ha scritto: se l'impianto è a GPL si prevede che l'aerabilità del locale è garantita solo se l'apertura è una porta o una portafinestra e non una semplice finestra:
si, giustissima osservazione.
johntromb
Concordo con quanto da voi detto. Per un intervento secondo la regola dell'arte, un'apertura in basso deve essere presente.
Grazie mille
