Calcolo perdite di carico
Black
Messaggio da Black »
mi scuso subito per la domanda stupida, premetto che non sono del settore, vorrei sapere come sono state calcolate le velocità e le perdite distribuite nei tronchi di tubo di questo impianto presenti a pagina 6.
http://www.microsoftware.it/download/St ... ermico.pdf
Ho provato a guardare la tabella delle perdite di carico per tubi in rame ma non ci ho capito molto... C'è qualche persona paziente che potrebbe spiegarmelo?
E poi un'altra domanda: cosa si intende per dP progr.? (Sempre a pag.6)
tutor7
Re: Calcolo perdite di carico
Messaggio da tutor7 »
Calcolate dal software (avrà formule tipo Hazen Williams implementate)
dP progetto dovrebbe essere la perdita di progetto
