28/2011 per uffici in capannone
barabba
Messaggio da barabba »
Mi chiedono la legge 10 per una zona uffici riscaldata all'interno di un capannone freddo.
1) Per il 50% ACS devo cercare, se non sbaglio c'era una circolare o qualcosa negli allegati tecnici cened circa la totale non convenienza a installare pannelli solari per un lavabo a servizio di un ufficio, con un uso di acqua calda prossimo allo zero...
Invece per il D.Lgs. 28/2011 temo di non riuscire a svicolare, proporrò ventilconvettori con generazione da una PdC così hanno anche il condizionamento estivo...
2) per il fotovoltaico devo far installare una potenza di picco pari a 1/80esimo della superficie della sola zona uffici? in pratica nemmeno 1 Kwhp... corretto?
Gianluca
