carico incendio supermarket
buge
Messaggio da buge »
devo rifare il calcolo del carico di incendio per un supermarket esistente, per il quale viene previsto un restyling interno e quindi si continua a seguire la vecchia Circolare 75/67.
Nel programma VVF Claraf ci sono 2 voci: "Grandi magazzini" (400MJ/mq) e "alimentari, commercio di" (700 MJ/mq), che ha un valore orientativo qualsi doppio del precedente e dinfine "centro commerciale" (600 MJ/mq).
Il supermercato è uno di quelli "classici" da 800 mq, in cui ci sono sia generi alimentari che prodotti per la pulizia che per l'igiene, acua, ecc ecc come se ne trovano a migliaia delle grandi catene di vendita.
Io sarei più per usare il valore dei grandi magazzini con coefficiente 1,3-1,4....voi?
Per il locale scorte gionaliere invece come posso fare? non ho trovato su Claraf niente di assimilabile...
