Tubazione Gas centrale termiche - cantine
mizu
Messaggio da mizu »
Salve a tutti!
vi pongo il seguente dubbio...
Ho una tubazione gas che alimenta una centrale termica (Pt 250kW). La tubazione attraversa una area cantine al piano seminterrato.
Secondo voi richiadiamo nel caso di posa della tubazione del gas ricadiamo nel caso di posa in Guaina o in appositi alloggiamenti?
Una area di tale tipologia può essere fatta ricadere in area ad uso civile?
Grazie!
megaing
Re: Tubazione Gas centrale termiche - cantine
Messaggio da megaing »
A mio avviso deve essere posato "in apposito alloggiamento".
concordo.
Il punto 5.4.3.4 della nuova UNI 11526 indica la posa in alloggiamento o in guaina.
mau1969
Messaggio da mau1969 »
Norma numero : UNI 11526:2014
Titolo : Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Cianobatteri ed alghe verdi: tecniche colturali
:roll:
Pardon
UNI 11528
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
mau1969 ha scritto:Norma numero : UNI 11526:2014
:roll:
ahaha! Un numero puo' cambiare tutto!
megaing
Terminus ha scritto:concordo.
Il punto 5.4.3.4 della nuova UNI 11528 indica la posa in alloggiamento o in guaina.
Il DM 12/04/1996 prescrive:
- la posa in apposito alloggiamento in caso di edifici civili o locali destinati ad uso civile o ad attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;
- la posa in guaina d'acciaio in caso di attraversamento di locali diversi da quelli suddetti, di androni permanentemente aerati, di intercapedini, a condizione che il percorso sia ispezionabile.
Pertanto ai sensi del DM il passaggio delle tubazioni gas nelle cantine di un fabbricato civile puo' solo avvenire in apposito alloggiamento (secondo la definizione del DM stesso), contrariamente a quanto permetteva la vecchia Circolare 68/69.
La recente UNI 11528 non è stata pubblicata in GU con Decreto del Ministero dell'Industria, quindi siamo alle solite: quale norma prevale?
Fortunatamente la circolare 08/05/14 del Ministero degli Interni (Dipartimento Vigili del Fuoco) chiarisce l’applicabilità della norma in relazione al DM, facendo esplicito riferimento all’impianto interno d’adduzione del gas; quindi si possono utilizzare le indicazioni contenute nella UNI 11258.
In ogni caso i funzionari VVF ed il personale (capisquadra, ecc.) che effettua i sopralluoghi nelle CT, almeno per quqnto riguarda quelli del Comando con il quale lavoro principalmente, non hanno mai approfondito particolarmente la questione ed accettano normalmente anche la posa in guaina nelle cantine degli edifici civili.
Il tutto salvo il TU a venire.
arien
Messaggio da arien »
Ma la uni 11528 prevede che all'interno di edifici civili si possa installare la tubazione gas anche in guaina? Non è più obbligatorio l'alloggiento REI?
megaing
La UNI riprende il DM per quanto riguarda la posa negli edifici o locali destinati ad uso civile, infatti nella mia risposta scrivevo che a mio avviso la posa deve avvenire in apposito alloggiamento antincendio.
arien
Dalle mie parti il comando non transigge in merito. Tubi all'interno di locali ad uso civile devono essere categoricamente collocati in alloggiamento REI!
In molti casi di riqualificazione, in cui è presente una tubazione inguinata, la facco rivestire con materassino REI. In questo modo creo un alloggiamento REI conforme alla normativa e sono tranquillo.
