Scarico fumi x condensazione
HUGO
Messaggio da HUGO »
Ho un problema di questo tipo:
in un condominio devono installare una caldaia a condensazione mudulare da 180 kW.
E'esistente un camnio esterno a doppia parete coibentata in acciaio di AISI sconosciuto. Per evitare dei futuri problemi di corrosione e forse con eccesso di zelo, vorrei farlo intubare con un condotto flessibile resistente alla condensa e adatto ad un funzionamento in pressione.
Visto che per quella famosa circolare dei VVF non possono essere utilizzati materiali plastici, avrei voluto usare un condotto flessibile metallico, ma ho visto che le maggiori case coctruttrici nno hanno a listino sistemi flessibili adatti per funzioamento in pressione positiva.
Avete qualche esperienza a riguardo ?
befe
Re: Scarico fumi x condensazione
Messaggio da befe »
Il tubi flessibile in acciaio andrebbe eliminato... i tubi rigidi sono gli unici che danno garanzia..
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Quale circolare dei VVF?
RV
