Fonoisolamento alle basse frequenze
Inviato: lun giu 09, 2014 19:20
Buongiorno. Mi è stato sottoposto un bel problema: una camera da letto che confina con... la centrale termica di una banca. Siamo in centro storico e non si sa nemmeno come sia fatta la parete in questione (pietrame o mattoni pieni o chissà cos'altro). Premetto che ho già fatto presente che potrebbero esserci trasmissioni attraverso le strutture rigide per le quali l'intervento potrebbe non essere risolutivo; tuttavia loro vorrebbero ugualmente provare a realizzare una controparete in cartongesso e vedere se il problema si attenua un po'. Io ho utilizzato ancora contropareti a doppia lastra, con struttura metallica disaccoppiata dalla struttura di base e materiale fibroso a bassa densità: se realizzate correttamente hanno dato risultati soddisfacenti, però sempre in ambiti in cui il problema era principalmente il parlato. Ma nel caso di basse frequenze prodotte da ventilatori e motori presenti nella centrale termica? Al diminuire della frequenza il potere fonoisolante delle strutture diminuisce progressivamente, e non sono sicura che il contributo dato dalla controparete in questo caso possa essere apprezzabile. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Suggerimenti pratici? Grazie e scusatemi se ho fatto una domanda banale.
