Manutenzione Straordinaria e detrazione 55%
Bloccato
sasso
Messaggio da sasso »
un cliente mi chiede se può detrarre il 55% per la sostituzione degli infissi .. e fino a qui ..
ma poi mi dice che il suo architetto sta realizzando per lui un'opera di manutenzione straordinaria (modifiche interne) sull'involucro edilizio nel quale vuole detrarre i serramenti.
E' possibile ?
Ovvero, se fa già un'opera di manutenzione straordinaria, si devono già rispettare i parametri di legge per le trasmittanze (non solo dei serramenti ma anche dei componenti opachi, e quindi la sostituzione dei serramenti la deve fare in qualsiasi caso (vetro semplice).
Secondo me non può accedere ai contributi .. che ne dite?
Oppure mi sbaglio?
gioperla
Messaggio da gioperla »
ciao,
Se leopere che si intendono reealizzare sono modifiche interne e non si tocca l'impianto, non è necessaria nessuna pratiche ai sensi della 311, quindi puoi comodamente accedere al contributo del 55%.
Inoltre anche se dovessi rispettare i parametri della 311,quelli sugli infissi a tutto il 2007 sono più alti di quanto richiesto per accedere agli incentivi.
Ad es. in zona D fino ad 31/12/2007 la trasmittanza limite U=3.1 W/m²K, per accedere all'incentivo basta inserire un infisso con U<2.8 W/m²K
sasso
Si in effetti si fanno sono modifiche interne senza toccare l'involucro esterno dell'edificio.
Quiandi me ne frego della pratica presentata dall'architetto di manutenzione straordinaria in comune e posso realizzare una pratica di deduzione per il 55% solo per i serramenti?
Ok grazie mille
sasso ha scritto:Si in effetti si fanno sono modifiche interne senza toccare l'involucro esterno dell'edificio.
Ok grazie mille
Certamente
Bloccato
