ampliamento attività commerciale
buge
Messaggio da buge »
Trattatasi di attività commerciale munita di CPI rilasciato ai sensi della vecchia Circolare 75/1967.
Oggi ampliano un po' l'attività e secondo DM 27/7/10 art. 4 comma 3, la nuova regola tecnica si applica solo per la parte in ampliamento, per il resto vige la Circ. 75.
Domande:
- come ci si comporta ad esempio per il 1/40 di areazione? si fa solo per la parte nuova (che corrisponde circa al 20 % della superficie totale)?
- se nella parte nuova ci voglio fare un magazzino inferiore al 20% della superficie di vendita ed inferiore a 200 mq, lo posso fare con pareti, porte e soffitto "normali" (DM 27/7/10 art. 5.3.2) o va compartimentato secondo la Circ. 75?
- l'illuminazione di sicurezza della parte in ampliamento deve rispettare 10 lux per 90 minuti secondo DM 27/7/10 o va realizzato secondo la UNI EN 1838 (1 lux - 60 minuti)?
- l'impianto rilevazione incendi occorre solo nella parte ampliata (la parte esistente non ce l'ha, risalendo il CPI al 1995)?
- idem come sopra per l'impianto di evacuazione vocale?
...non so come interpretare la situazione...
Re: ampliamento attività commerciale
Come specificato all'art.4 del DM, la regola si applica al solo ampliamento.
Gli impianti di protezione attiva vanno adeguati in toto solo oltre il 50% di ampliamento volumetrico.
Rigurado l'illuminazione di sicurezza, le prescrizioni del DM vanno oltre la regola tecnica e quindi ti devi adeguare ad esse.
L'impianto di rivelazione e allarme lo dovresti fare solo per l'ampliamento (sotto il 50% di ampliamento), ma per la UNI 9795 non sarebbe un impianto a regola d'arte (trattandosi di unica volumetria)
Per gli altoparlanti, non vedo problemi a coprire anche la parte esistente.
buge
Messaggio da buge »
l'areazione del 1/40 quindi secondo Te la facciamo solo nell'ampliamento?
E il magazzino non compartimentato ce lo possiamo fare?
Per l'illuminazione di sicurezza è evidente che il DM va oltre la regola tecnica...ma devo adeguare TUTTO il supermercato allora? o solo l'ampliamento?
Per la rilevazione e gli altoparlanti non ci sono problemi tecnici a farli su tutta la superficie...ma ovviamente il cliente non è d'accordo per motivi di spesa e dice: li faccio solo sulla parte in ampliamento (che è sotto il 50% di volumetria) come dice il DM... e che possiamo rispondergli? a leggere il DM ha ragione lui...
